Ennek a végfoknak olyan gondja van, hogy fél hangerőig szól, de az felett kikapcsol, de ha újra lejebb veszem a hangerőt már megint megszólal. A tápban a fetek jók, a végfokok jók! Mi lehet vele, a tápja nem bírja, vagy a végfok?
Szevasztok,
adott egy ilyen a címben megadott rádió, amely kizárásában kifogytam az ötletekböl. Idáig nem okozott gondot a VOLVO, mert a kód álltalában úgy volt, hogy az eeprom valamelyik címsorában 0x 0y 0v 0w formában volt megadva, ez előtt ma egy VR300-at meg is oldottam ily módon. Na ebbe meg viszont beletört a bicskám. Az amit idáig sikerűlt megtalálni az az, hogy a hibaszámlálók a h354 és a h41C címen vannak és azok lenullázásaval, megint beírható a kód, sajnos mindidáig a téves.
Ha valaki a megadott eeprom-ból látja a kódot, legyen szíves ossza meg velem is.
Köszönöm előre.
Üdvözletem
Fent említett erősítőbe keresek HA 12017 című ic-t, ami a lemezjátszó előerősítőjében van (akár modult is).
Köszönettel: Csaba
Van ez a címben említett szerkezetem aminek az a baja, hogy  nem  reagál mindegyik  gomb megnyomására. Tulajdonképpen az 5 gömbra  lehet  egy egy  rádióállomást  beállítani és azok közül nem  működik 4. A ki be kapcsoló és a hangoló gombok működnek így  lehet épp használni de nehézkes.
Szétszedtem már mert egyik ismerősöm aki  ilyesmiket javít azt mondta hogy  azok a gumik  elkoszolódnak elzsírosodnek le kell róla égetni cinezővel a koszt.
 Én próbálkoztam ezzel de nem vezetett eredményre. Van e  valami ötletetek ennek a javítására.
 Találtam egy képet  egy ilyenről a neten.
http://www.sunsoft.nazwa.pl/Allegro/WalkmanBig.jpg
Ha  lesz valami ötlet akkor  újra szétszedem és csnálok róla képet he kell. Ha más lenne a baja  akkor lehet hogy  hegyom így  ahogy van mert smdket  nem tudok forrasztgatni nincs hozzá való  szerszámom se.
Köszönöm.
